Bohlender / Audax 3-weg
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » za 07 okt 2017, 21:17
Nieuw huis, nieuw project.
Concept:
Transmissielijn laag
Magnetostatisch mid/hoog met open achterkant
Alles passief gefilterd
Units:
Hoog: Bohlender & Graebener Neo3pdr
Mid: Bohleder & Graebener Neo8
Laag: Reference 3a luidspreker type La Veritas (vergelijkbaar met Audax HM210CO)
Afmetingen
Hoog: 95 cm
Breedte: 23,5 cm
Diepte: 35 cm
Re: Bohlender / Audax 3-weg
Berichtdoor hannesie » za 07 okt 2017, 21:23
Interessant.
Ben benieuwd :mrgreen:
Hans
Berichtdoor Shadow » za 07 okt 2017, 22:16
Nieuwe B&G's of NOS?
DAS VIECH BEYMA 8AG/N IN EXPO HOORN
Troels Gravesen; ‘I know that those who ask never build the speaker anyway, because it wasn't exactly what they had in mind’
Berichtdoor John P » za 07 okt 2017, 22:25
Waarom geen vlakke baffle maar een lege doos achter de midsectie?
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » za 07 okt 2017, 22:43
Shadow schreef:Nieuwe B&G's of NOS?
Ouwe rommel
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » za 07 okt 2017, 22:51
John P schreef:Waarom geen vlakke baffle maar een lege doos achter de midsectie?
voornamelijk esthetische redenen zoals wegwerken van filter en kabels en een 'normale' kast.
Maar ook tegengaan van reflecties en toevoegen van enige resonantie (hoe gek dat misschien ook klinkt).
Een gewone gesloten of bas-reflex kast heeft teveel compressie en resonantie naar mijn smaak, maar een klein beetje kleuring vindt ik toch ook wel prettig. Ik hoop hiermee een soort middenweg te krijgen tussen OB en CB.
Berichtdoor hannesie » za 07 okt 2017, 23:09
Wel grappig, zo ben ik ooit ook begonnen met mijn Fostex FS21RP, en dan heel veel jaren later staat er wel wat. :mrgreen: :sure:
De inspiratie bron.
http://www.isostatic-audio.de/rp%20300.htm
Hans
Berichtdoor Walt » zo 08 okt 2017, 8:44
Zouden er in het open deel geen staande golfen ontwikkelen die het geluid negatief kunnen beinvloeden? Of ga je deze wanden voorzien van dik dempend materiaal?
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » zo 08 okt 2017, 9:18
Walt schreef:Zouden er in het open deel geen staande golfen ontwikkelen die het geluid negatief kunnen beinvloeden? Of ga je deze wanden voorzien van dik dempend materiaal?
Dat laatste denk ik.
Jag
Berichtdoor Jag » zo 08 okt 2017, 11:55
Desondanks kent zo'n pijp achter je middentoner wel een poort resonantie. Net als een orgel pijp. Zeker voor de middentoner kan deze resonantie in het weergave gebied vallen.
Berichtdoor Walt » zo 08 okt 2017, 12:08
1/4 golflengte staande golf met 33cm diepte geeft circa 260Hz, maar ook de hogere orde zullen erin voorkomen dus 520Hz, 780Hz etc.
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » zo 08 okt 2017, 13:05
Walt schreef:1/4 golflengte staande golf met 33cm diepte geeft circa 260Hz, maar ook de hogere orde zullen erin voorkomen dus 520Hz, 780Hz etc.
Ik filter op 700Hz, dus dat ga je dan vast en zeker merken.
Ik ben heel benieuwd. Vandaag hopelijk weer wat doen.
Berichtdoor ray5150 » zo 08 okt 2017, 13:56
Misschien een extra schot boven in plaatsen ? of een flinke kruis bracing ?
Berichtdoor markbakk » zo 08 okt 2017, 15:05
Het hangt er maar helemaal van af wat je nu wilt bereiken. Als je aan de achterkant wel afstraling wil (dipool of cardioïde) dan moet je de behuizing ook zo vormgeven of zelfs weglaten. Als je een monopool wil (daarvoor is iets te zeggen voor frequenties vanaf ca. 1kHz), dan kun je de achterzijde beter dicht maken. Een ding geldt altijd: zo’n holle ruimte zul je effectief moeten dempen. Open of gesloten maakt hierbij weinig uit, de resonanties van ongedempte ruimten hebben weinig met kwaliteitsweergave te maken.
Mark Bakker
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » zo 08 okt 2017, 18:56
Vandaag alleen de inslagmoeren kunnen doen
De lege doos wordt inderdaad gedempt.
Berichtdoor dre » zo 08 okt 2017, 21:09
Mooi project!
потому что он может!
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » zo 08 okt 2017, 21:47
dre schreef:Mooi project!
Dank!
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » wo 11 okt 2017, 18:05
Ik wil hem nog niet dicht lijmen want wil nog kunnen experimenteren met demping e.d.
Hoe doen jullie dat? Eerst alleen schroeven? Of wijkt dat teveel af van een gelijmde kast en heeft het te veel invloed op metingen straks?
Berichtdoor John P » wo 11 okt 2017, 18:40
Veel lijmklemmen kunnen net zo goed zijn als de platen enigszins recht zijn.
Berichtdoor hannesie » wo 11 okt 2017, 18:45
Spanbanden, die zijn ook handig !!
Hans
Berichtdoor richard » wo 11 okt 2017, 18:52
ruben1981 schreef:Vandaag alleen de inslagmoeren kunnen doen
Misschien een tip om die aan de achterzijde te borgen met een schroefje zodat ze niet dol kunnen draaien als je woofer er ooit uit wil halen.
Genoeg is beter.
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » wo 11 okt 2017, 19:57
Top-tips. Daar heb je wat aan.
Dank.
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » za 14 okt 2017, 21:50
Drivers gemonteerd
Dempingsmateriaal erin
Bekabeling voor woofer gemaakt
Filter voor mid en hoog had ik al van vorig project
Laag (nu nog) actief gefilterd
Kast dichtgeschroefd
Muziek luisteren. Ik heb de hele avond zitten genieten.
Klinkt echt al heel goed (voor een eerste versie). Het laag is mooi en retestrak.
Het mid en hoog is heel luchtig en gedetailleerd.
In de lege doos zit nu alleen een beetje BAF en ga ik morgen wel meer dempen.
Hopelijk morgen ook wat stapjes richting passief filter voor het laag. Leuk project dit.
Berichtdoor Shadow » za 14 okt 2017, 22:53
Smoelt goed! Ik vind dat rek wat eng zo hoor met die lp's bovenin :hide:
ruben1981
Berichtdoor ruben1981 » za 14 okt 2017, 23:03
Shadow schreef:Smoelt goed! Ik vind dat rek wat eng zo hoor met die lp's bovenin :hide:
No worries. Rek staat stevig. Vind het zelf niet ideaal maar de kat heeft neiging LP's als krabpaal te gebruiken; dus moeten hoog opgeborgen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
