Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Re: Robuust stereo actief sub laag als ondersteuning voor films en aanvulling.
Berichtdoor richard » ma 08 jan 2018, 19:44
Het valt me op dat de monitor kastjes straks wel een stuk hoger komen. Ben je niet bang dat het geluidsbeeld daar onder zal lijden, of staan ze nu te laag?
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 08 jan 2018, 20:00
Is er een vuistregel hoe hoog een monitor moet staan?
Monitoren komen ca. 18cm hoger te staan.
Lijkt me prima.
Luisterafstand is ca. 5 meter.
Berichtdoor richard » ma 08 jan 2018, 20:15
Hondasnl schreef:Is er een vuistregel hoe hoog een monitor moet staan?
Ja, maar dat hangt ook af van de afstraal lob bij de overgangsfrequentie. Doorgaans is die of horizontaal of iets omhoog gericht.
Met de tweeter op oorhoogte is meestal optimaal. Voor een huiskamer is dat doorgaans zo'n 90 cm, maar als je meestal op een barkruk zit kan hij wat hoger.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 08 jan 2018, 20:21
richard schreef:Met de tweeter op oorhoogte is meestal optimaal.
Gaat goedkomen.
Als ik op mn bank zit dan zitten mn oren op 90cm.
Thx! :goedzo:
Berichtdoor Henkjan » ma 08 jan 2018, 21:26
je kan ze altijd nog ondersteboven zetten :lol:
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 08 jan 2018, 21:40
Er zijn idd veel mogelijkheden.
Berichtdoor hannesie » ma 08 jan 2018, 21:42
Ik heb juist deze week mijn tops een beetje laten neigen naar voren, nu inmiddels met rubberen ondersteuning.
Ik had in mijn eerste ontwerp ook de situatie anders, nu wat lekkerder.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 08 jan 2018, 21:50
Het misstaat ook zeker niet moet ik zeggen.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » ma 08 jan 2018, 22:21
Hondasnl schreef:Er zijn idd veel mogelijkheden.
Wat dacht je van deze?
Uiteraard ook op de mm zelf te maken voor een bankstel.
https://www.meubelverhoger.nl/verhogers-kopen/
Maar ik verkies toch liever m'n eerste optie, mocht ik wat raars horen.
Berichtdoor richard » ma 08 jan 2018, 22:41
Een beetje tilt geven. Maar ik weet niet of je een verticaal polair diagram kan meten? Dan kun je kijken of tilt echt nodig is.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » di 09 jan 2018, 6:05
Hallo Richard, ik denk het niet. Heb geen geluids meetinstrumenten.
Met wat tilt heb ik goede ervaringen.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 12 jan 2018, 16:20
Vandaag het onder en bovenpaneel gemonteerd.
Gelijmd en geschroefd.
De schroeven boorde zich gemakkelijk in het hout en zitten 10mm verzonken.
Half deuveltje erin verlijmd en geëgaliseerd.
Relatief snelle manier van montage die ook sterk is.
Eventuele uitzetting van de deuvels is nihil.
Voor het fineren, wat ik over een week of 3 ga doen, hou ik dit eens in de gaten.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » vr 12 jan 2018, 21:01
dre schreef:Nee,je haalt alleen het laagste laag weg en de poortruis hoor je minder.
Dit kan een schoner en strakker resultaat opleveren.
In ieder geval het uitproberen waard.
Vanavond eens de test gedaan Andre.
Niet verkeerd moet ik zeggen, strak!
Klinkt inderdaad ook veel schoner.
En diep genoeg.
:goedzo:
Berichtdoor dre » za 13 jan 2018, 9:28
Mooi!
Ik speel niet voor niets met gesloten behuizingen! 8)
Berichtdoor hannesie » za 13 jan 2018, 9:43
+1
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 13 jan 2018, 9:51
Nu ff een propje keukenpapier erin gedaan om te testen.
Een cilindertje Pritex is wat degelijker en netter.
Word vaak ook meegeleverd bij standaard in de handel tekoop zijnde luidsprekers.
Zo had ik vroeger de Tannoy Revolution R3 Kersen, maar dat is jaren geleden, schat een jaar of 20 waar dat ook bij zat.
Berichtdoor dre » za 13 jan 2018, 10:02
Mijn ervaring is dat Pritex toch een beetje als een veer blijft werken.
Dat maakt het gesloten effect toch net wat minder,dus hoe harder de poort dicht gestopt wordt hoe beter.
Al zal dat met zo'n kleine unit wel meevallen.
In ieder geval super dat je het de kans gegevens hebt! :goedzo:
herbieferbie
Berichtdoor herbieferbie » za 13 jan 2018, 12:44
Wat een mooie gradenboog/hoekmeter, nog uit de tijd dat er kwaliteitsgereedschap werd gemaakt.
Ziet er allemaal weer strak uit, zoals altijd natuurlijk :-)
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 13 jan 2018, 12:52
Sjaak, dat is oud gereedschap van mn Pa en doet hier goed dienst :goedzo: .
Het is weer een mooie uitdaging.
Lekker bezig.
Zit de volgorde van aanbrengen van de panelen wat te veranderen wat verder niet veel uitmaakt.
Berichtdoor Henkjan » za 13 jan 2018, 14:07
dre schreef:Mijn ervaring is dat Pritex toch een beetje als een veer blijft werken.
ik denk dat we het maken van een mooie en robuuste afdichting van de poort wel aan marcus over kunnen laten :bakkie:
Ouwebok
Berichtdoor Ouwebok » za 13 jan 2018, 14:19
hannesie schreef:+1
+1
Heb je evt ook met de fase van je subs gespeeld om ye zien of dat er nog iets te verfijnen is?
Hier de waarschijnlijk overbodige uitleg zoals ik dat van de goede experts begrepen heb:
Theoretisch gezien is er met gesloten sats een kleiner fase-“probleem”, en dan vanwege enig verschil in luisterfafstand, plus enige DSP vertraging. Terwijl sats met BR daarnaast grotere faseverschuivingen door het gehele basgebied kennen. Dus, naast het afsluiten van laag-mid “rommel” win je evt ook op fase-reinheid bij het sluten vd baspoort.
Fase gelijk krijgen vond ik heel moeilijk (en minder kritisch?).
Bij mij (ook minimonitors & sub) moest ik de fase omdraaien bij t sluiten vd BR. Met BR was de hypex overgangsfrequentie op 50Hz, terwijl deze met gesloten poorten 100Hz is.
Zelf ben ik tevreden over t gebruik van een mini-DSP in mijn moeilijke luisterruimte ipv de hypex’ plate-amp’s simpelere DSP. Maar dat hoeft niet altijd beter te zijn...
Veel succes: heel mooi werk!
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 13 jan 2018, 17:02
Thx Ouwebok!
Ik heb nog niet zitten experimenteren met de fases omdraaien van de Hypexen, dat is 1 schakelaartje.
Dit ga ik ook zeker testen!
Ben geen expert dus uitleg is hier dus zeker van toepassing.
Ik ga daar eens mee experimenteren.
Vele mogelijkheden op de Hypexen.
Vandaag wat paneeltjes gemonteerd.
Het aftekenen van de panelen wordt steeds makkelijker door meer referentievlakken.
Hij gaat lekker en degelijk.
Worden strakke en robuuste kisten.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 13 jan 2018, 17:03
piet1955
Berichtdoor piet1955 » za 13 jan 2018, 17:28
:goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie:
Weer heel veel vakwerk.
Hondasnl
Berichtdoor Hondasnl » za 13 jan 2018, 18:08
Het bovenpaneel is hier nog overmaats.
Komt later wel.
Ook de zijkanten van de vandaag gemonteerde panelen zijn wat overmaats.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 5 gasten
