Flux
Voor de elektronicahobbyist, solderen, etsen, etc.
Over de technieken dus, niet over de tools zelf.
Zweitse
Flux
Berichtdoor Zweitse » zo 25 mar 2012, 23:05
Welk flux middel gebruiken voor het solderen van SMD componenten.
Re: Flux
Berichtdoor ray5150 » zo 25 mar 2012, 23:55
Ik heb er zelf nooit mee gewerkt, maar ik neem aan dat je zoiets nodig hebt ?
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2127
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 8:45
Ja, dat is wat ik bedoel. Maar heb je hier meerde varianten in, of is dit universeel!
Soundexcel
Re: Flux
Berichtdoor Soundexcel » ma 26 mar 2012, 8:50
Ik gebruik altijd deze:
http://www.display.nl/kontakt-chemie-sp ... -flux-sk10
Mooi spul dat kontakt chemie
Hopzakee
Rizzo
Re: Flux
Berichtdoor Rizzo » ma 26 mar 2012, 12:40
ray5150 schreef:Ik heb er zelf nooit mee gewerkt, maar ik neem aan dat je zoiets nodig hebt ?
Ik gebruik dit spul ook, werkt prima!
Onderschrift.
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 13:21
Ik had zelf deze al gevonden, maar weet niet of dit goed is voor het solderen van SMD. Er schijnen nogal wat verschillen onderling te zijn.
Re: Flux
Berichtdoor Pjotr » ma 26 mar 2012, 14:16
Dar spul wat Ray aangeeft lijkt mij prima, dat van Kontakt niet. Dat is meer soldeerbare beschermlaag en niet wat je zoekt.
Ik gebruik zelf de gel van Edsin, dat is vrij prijzig. Spulletje van ome Dick lijkt mij even goed en is betaalbaarder.
Peter de Jong
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 15:52
@Pjotr, gebruik jij deze.
Re: Flux
Berichtdoor Pjotr » ma 26 mar 2012, 17:23
Zou kunnen, lijkt er wel op. Heb het een jaar of 3 - 4 geleden bij Farnell gekocht en het etiket is er af. Zit in een 10 ml spuitje wat wit doorzichtig is.
Voordeel van die gel is is dat het niet weg vloeit/loopt en je hebt er maar heel weinig van nodig. Het maakt voor lood/tin soldeer allemaal niet zo heel veel uit als het maar "no clean" is. Voor loodvrij kun je wel beter speciale flux voor loodvrije soldeer gebruiken.
Peter de Jong
hypervisor
Re: Flux
Berichtdoor hypervisor » ma 26 mar 2012, 17:26
ik heb gewoon een flux pen (rma type voor diy solar panelen) besteld op ebay, wel zo makkelijk, is gewoon een soort van marker.
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 19:10
Ik gebruik WBT 800, heb ik dan ook speciale flux nodig!
Re: Flux
Berichtdoor ray5150 » ma 26 mar 2012, 19:53
Deze ?
http://www.wbtusa.com/pages/0800.html
daar zit al vloeimiddel in... :roll:
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 20:16
@Ray5150, ja, deze gebruik ik. Heb ik dan voor het solderen van SMD dus geen extra flux nodig!
Re: Flux
Berichtdoor ray5150 » ma 26 mar 2012, 20:32
Volgens mij niet, ik denk dat de boel dan gaat wegdrijven...
Maar, onder voorbehoud, want geen ervaring mee.
(en dat gaat niet gebeuren ook, als voorzitter van de ZBA anti-smd club zijnde ... :mrgreen: )
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 20:37
Ik hou zelf ook meer van gewone componenten, maar deze dingen zitten op een KAKU van Sander S die ik wil gebruiken.
Re: Flux
Berichtdoor ray5150 » ma 26 mar 2012, 20:49
O. die. volgens mij heb je dat dan helemaal niet nodig, Ik zou wel op zoek gaan naar een rolletje 0,5 mm soldeer. daar heb je veel meer aan dan een flesje flux.
tenminste, ik neem aan dat je dat gewoon met een klein boutje gaat doen ipv een oven ?
Re: Flux
Berichtdoor Pjotr » ma 26 mar 2012, 20:53
Zo simpel is hert niet Ray. Hangt er een beetje vanaf, gaat het goed dan gaat het goed :lol: Dat wat je aangeeft is overigens wel prima soldeer Zweitse.
Maar soms wil het gewoon niet (goed) vloeien. Dat heb je al snel met SMD componenten die al een tijdje liggen omdat het dan een beetje teveel geoxideerd is, vooral met weerstanden en condensatoren. Dan heb je zeker extra flux nodig. Die extra flux helpt ook om de warmte beter te geleiden van het minuscule soldeerpuntje naar de contacten die nog niet vertind zijn. Daardoor vloeit het ook een stuk sneller en beter door.
Voor net werk moet je het gewoon bij de hand hebben. De hoeveelheid flux die in het soldeer zit is vaak niet voldoende met SMD werk.
Peter de Jong
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 21:17
Ga toch maar zo een spuit bij Farnell bestellen. Voor die paar euro wil ik niet het risico lopen dat het allemaal niet goed wil vloeien.
Re: Flux
Berichtdoor Pjotr » ma 26 mar 2012, 21:49
Je doet er erg lang mee, je hebt er maar heel weinig van nodig. Dat spuitje gel wat ik heb is na een paar jaar nog niet leeg. En ben je er eenmaal aan gewend dan wil niet meer zonder :mrgreen:
Ik weet niet hoe dik dat soldeer is wat je hebt maar voor SMD is hoe dunner hoe beter. Voor extra fijn werk, IC's met 0,5 mm pitch heb ik een apart klosje van 0,4 mm dik.
Peter de Jong
Zweitse
Re: Flux
Berichtdoor Zweitse » ma 26 mar 2012, 21:54
Pjotr schreef:Je doet er erg lang mee, je hebt er maar heel weinig van nodig. Dat spuitje gel wat ik heb is na een paar jaar nog niet leeg. En ben je er eenmaal aan gewend dan wil niet meer zonder :mrgreen:
Daar zal ik eens naar kijken. Ik heb nu een draaddikte van 0,8 mm.
hypervisor
Re: Flux
Berichtdoor hypervisor » di 27 mar 2012, 10:00
als je een net resultaat wil is het altijd slim om flux te gebruiken, want je hoeft het minder lang heet te stoken en de tin vloeit mooier. ook hecht het beter op oppervlakken waar het anders niet zo makkelijk op hecht.
ik gebruik zelf altijd flux pennen. type no clean. en er zijn verschillende diktes punten te krijgen. ik heb van formaat whiteboard marker tot fine liners met 0,2 mm puntjes. ik heb ze echter al zo lang dat de shelf life verstreken is, en ik niet meer weet waar ze vandaan komen. ook niet allen hebben er een merk en/of type op staan. de markers die ik heb zijn van kester, de fineliners weet ik niet meer.
Re: Flux
Berichtdoor hannesie » di 19 jan 2016, 15:23
ray5150 schreef:Volgens mij niet, ik denk dat de boel dan gaat wegdrijven...
Mag ik mij afmelden als lid van de Anti SMD Club?
Of krijg ik dan boete van de voorzitter.
Hans
Re: Flux
Berichtdoor ray5150 » di 19 jan 2016, 19:37
hannesie schreef:Mag ik mij afmelden als lid van de Anti SMD Club?
Om een beroemd muzikant te citeren :
"You can check out any time, but you can never leave" :twisted:
Re: Flux
Berichtdoor FR_Aad » di 19 jan 2016, 19:41
Maar een van die muzikanten heeft toch mooi uitgechecked
Terug naar “Solderen, etc”
