Bas en coax Monitor
Re: Bas en coax Monitor
Berichtdoor Shadow » zo 17 sep 2017, 20:57
Buigplex?
Berichtdoor John P » zo 17 sep 2017, 21:26
Dat heeft de gamma niet. :lol: Ik had het hout al bij een timmerman gekocht, maar ik kon alleen een volle plaat buigplex van 1.22 bij 2.44 kopen. Ik heb nog een paar nadere adresjes maar dat zijn ook allemaal B2B bedrijven die alleen in grote platen doen normaal. Ik zal toch mijn zielige gezicht maar eens op moeten zetten.
Berichtdoor Shadow » zo 17 sep 2017, 21:50
Grotere douchebak kopen :lagge:
Berichtdoor ray5150 » zo 17 sep 2017, 23:58
Wat je ook nog kunt proberen, is met een stanleymes en een grote liniaal een aantal snedes in het triplex te maken.
zeg maar om de 2 centimeter.
Berichtdoor SARK » ma 18 sep 2017, 7:13
@Ray maar moeten de snedes dan aan de buitenkant worden gehouden? Ik verwacht namelijk dat als je de snedes aan de binnenkant van de buigradius houdt dat de snedes nagenoeg niet helpen om het buigen makkelijker te maken omdat je geen ruimte creeert.
Thank you, Master Control.
architect
Berichtdoor architect » ma 18 sep 2017, 7:35
bij Pontmeijer hebben ze wel buigplex
hieronder twee lagen op elkaar
uiteindelijk met epoxy geimpregneerd voor sterker oppervlakte
Foobar2000 + REW filter impuls response - LynxtwoB - Bryston BP20 - 2xUCD400HG+4xUCD180H&R - Linkwitz Orion 3.3
Berichtdoor ray5150 » ma 18 sep 2017, 10:41
Meer groothandels hebben dat, maar naar ik aanneem is dat alleen in 244 x 122...
Ik wou de suggestie doen om eens bij een modelbouw winkel te gaan vragen.
Berichtdoor John P » ma 18 sep 2017, 11:12
De lokale modelbouwwinkel heeft net zijn deuren gesloten, de site is nog niet aangepast. Aangezien ik toch meer als een halve plaat nodig heb denk ik toch maar een hele plaat te kopen als ze hem kunnen zagen. Mijn auto is niet op dat soort maten berekend.
Boemeltje
Berichtdoor Boemeltje » ma 18 sep 2017, 18:02
Vrijwel alle houthandels kunnen zagen, dus dat lijkt me geen probleem.
Afhankelijk van hoeveel tijd ze hebben kunnen ze zelfs een heel zaagplan voor je zagen :)
Berichtdoor John P » ma 18 sep 2017, 21:55
Het bleek wel mogelijk als ik de andere kant opbuig, in de ene richting is de plaat aanzienlijk sterker als de ander. Gelukkig hadden de plaatjes een overmaat, zodat ik nog een tweede kans heb.
Berichtdoor John P » vr 29 sep 2017, 18:57
Ik heb het eerste skelet klaar:
Ik was tijdens het ontwerp vergeten een plaatsje in te ruimen voor de aansluitpunten. Ik heb nu een oplossing gemaakt, maar of dit de ideale is weet ik niet.
Ik heb een houthandel gevonden die buigplex aan particulieren verkoopt en ze ook even op maat zaagt. Ik moest wel een hele plaat kopen, maar dat was mij al wel duidelijk.
Ook een lap fineer is binnengekomen, het is iets donkerder dan ik had gedacht.
Berichtdoor Shadow » vr 29 sep 2017, 19:58
Wow mooi werk John :goedzo:
Berichtdoor John P » do 12 okt 2017, 17:56
De eerste ruwbouw is klaar. Nu eerst de zwarte voet en de randjes verven en dan fineren.
Berichtdoor ray5150 » do 12 okt 2017, 21:55
Netjes, John. zijn het nu meerdere lagen op de zijwanden geworden ?
Berichtdoor John P » do 12 okt 2017, 22:12
Het is nu een laag buigplex 8mm en twee lagen voorgebogen lagen triplex 3mm. Het was meer oom te proberen, maar het triplex is eigenlijk te stijf om zonder pers of tig spanbanden te buigen om de spanten. Het buigplex is dan waarschijnlijk weer te slap om met 2 lagen van 8 mm uit te komen. Als het te slap is kan ik in de definitieve versie een laag kurk in het midden opnemen of meer spantversteviging aanbrengen.
Berichtdoor hannesie » vr 13 okt 2017, 21:49
Ik begin er haast ook zin in te krijgen om ook eens zoiets te doen.
Machtig leuk zo een opzet.
Hans
Berichtdoor John P » wo 01 nov 2017, 13:38
Het proefmodel is klaar, ik ben blij dat ik eerst een proef gemaakt heb. Wat heb ik zoal geleerd:
-Fineren is k#t. De tape van de Lidl was niet sterk genoeg om de twee delen bij elkaar te houden. Het buigen om de bocht bij de voorkant leek redelik goed te gaan met hulp van een beetje stoom, maar uiteindelijk is het fineer niet volledig gelijmd. Er staat wat spanning op wat resulteert in een luchtbubbel over de hele hoogte vooraan aan de zijkant.
-Neem Angel hair pas uit de zak als alle verf droog is, het is opeens overal aanwezig.
-Op de foto lijkt de sokkel streperig, in het echt is het een solide zwarte massa.
- Ik heb een nieuwe frees nodig.
Het nep aluminium wordt in de echte uitvoering echte alu-plaat en staaf. Ik twijfel nog over de fineer, het geheel wordt wel erg donker. Misschien moet ik toch maar een echte houtsoort pakken. Het alu en zwart thema werkt zo ook wel. En ja ik pak dan wel een paar luxe schroefjes en echte rubbervoetjes. Volgende week maar eens gaan meten. Nu nog even in het herfstzonnetje gaan lopen.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 01 nov 2017, 15:12
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij het fineren van m'n Reference Monitoren (Bison Tix). Bij het fineren van m'n Vertigo's niet terwijl ik daarbij hoeken ben omgegaan met de strijkbout methode.
Mijn ervaring is dat het sterk afhangt van welk type fineer en welke methode.
Neem je dit type Fineline Fineer wat zeer dun en buigbaar is i.c.m. de strijkbout methode dan kan er vrij weinig fout gaan. Met dikker fineer en grove houtnerf of met veel knoesten dan wordt het lastig.
Berichtdoor John P » wo 01 nov 2017, 16:46
Dit is fineline fineer en ik heb de strijkbout methode gekozen. In de definitieve versie kan ik de radius nog iets groter maken, en ik denk erover het vel fineer voor te buigen. Bovendien heb ik gemerkt dat het goed zou zijn om de bij de hoeken blokjes te timmeren die met de radius meegeschuurd worden. De overstaande rand van het fineer heeft in de bocht de neiging om recht te willen staan cq te scheuren. De blokjes kunnen na het fineren worden verwijderd.
Kalimba
Berichtdoor Kalimba » wo 01 nov 2017, 18:07
Jammer dat het niet gelukt is dan. Misschien zitten er toch dikte verschillen in de soorten fineline fineren.
Onlangs heb ik een center speaker gebouwd met donker eiken-fineline. Dit fineer had een vliesje maar ging ook perfect met een schuine hoek omstrijken.
Voorbuigen werkt dacht ik goed door het met de plantenspuit iets te bevochtigen.
Berichtdoor John P » za 30 dec 2017, 22:00
Het blijft tobben met dit project. Ik kreeg de basreflex maar niet goed totdat bleek dat ik in plaats van een 5 cm buis ik een 4cm dikke buis had. Ook daarna liep het niet lekker, de impedantie verlopen regeerden wel zoals verwacht, de frequentiecurves niet. Het geluid was wel zoals verwacht.
Na meting van de chassis in de box kwam er een reeks zeer onbetrouwbare data naar buiten. Wat wel bleek was dat de aansluiting van de het mid chassis op de kast vrij nauw komt, na het toevoegen van wat afdichtingsrubber bleek het resultaat beter.
De metingen vanuit het raam die tot 50 Hz geldig zouden moeten zijn bleken een geheel eigen dynamiek te hebben.
Uiteindelijk een simulatie van de AL170 en de meetgegevens eens naast elkaar gezet:
Het lijkt alsof er een highpass filter vanaf 2khz naar beneden steeds meer wegfiltert. Ik zal de hele meetrig eens moeten doorlopen. Het probleem is gekomen nadat ik een simpele Creative USB-kaart vervangen heb met een Presonus itwo usb kaart met allerlei knoppen erop. Ikkan mij ook nog voorstellen dat er ergens een preamp aan het clippen is en de meeste energie uit de laagste tonen wegflikkert. Het houd je wel van de straat maar Hengelo komt steeds dichter bij.
Berichtdoor Shadow » za 30 dec 2017, 22:08
Edit, aangepast / ongepast :relax:
Laatst gewijzigd door Shadow op za 30 dec 2017, 22:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor pappaleo » za 30 dec 2017, 22:47
Ben jij in elk topic zo lollig? :roll:
Berichtdoor Shadow » za 30 dec 2017, 22:50
Spijt me hoor, zal niet meer gebeuren :-s
Berichtdoor John P » di 13 mar 2018, 14:32
Ik ben stiekem nog stug aan het doorwerken. Ik heb de definitieve kasten in hout gemaakt. Het gebogen gedeelte is gemaakt van 2 x 8 mm buigplex met een kern van 5 mm rubberkurk. Dit zorgt voor een stijf en dood geheel, dit experiment is in ieder geval gelukt. Ik kon gelukkig werken in een werkplaats en dat werkt toch wel zo prettig, hier in ieder geval een paar plaatjes.
Het kurk is verlijmd met vloerlijm (waterkit), een vies werkje daar dit gewoon stinkende plek is die overal op gaat zitten. De frustratie moet nog even weg. De rest is allemaal met witte houtlijk gekleefd, behalve de luchtdichte verbindingen. Die zijn met bruis/constructielijm gedaan. Ik was van plan om het geheel te bekleden met kunstleer, maar het hout komt zo goed en egaal uit het proces dat ik hard denk aan een beits en vernis afwerking. De uitfrezingen zijn nu gerekend met een kunstleertoeslag, dus daar moet ik dan nog iets op verzinnen.
Ik heb een eerste filter met een 2e orde op 600 Hz en een 3e orde op 3800 Hz. Hij klinkt op zich al er uitgewogen, maar aangezien mijn microfoon liegt durf ik het niet aan onderdelen te bestellen. Toch maar eerst een nieuwe microfoon.
